Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments CD74HC4059M96G4 — Даташит
СерияCD74HC4059
МодельCD74HC4059M96G4
Высокоскоростная логическая КМОП Программируемый счетчик деления на N КМОП 24-SOIC От -55 до 125
CD54HC4059, CD74HC4059 datasheet
PDF, 428 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 28 апр 2003
Counter/Divider Single 5Bit Decade Down 24Pin SOIC T/R
CD74HC4059M96G4
107 ₽
T-electron
CD74HC4059M96G4
144 ₽
CD74HC4059M96G4
146 ₽
HXD Co.
CD74HC4059M96G4
Pin24
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаHC4059M
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits1
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Technology FamilyHC
ТипOther
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)43 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD74HC4059 (3)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC4059M96G4
