Datasheet Texas Instruments M38510/33701B2A — Даташит
СерияSN54F138
МодельM38510/33701B2A
Декодеры/демультиплексоры с 3-8 строками 20-LCCC от -55 до 125
3-Line To 8-Line Decoders/Demultiplexers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июл 1996
5 предложений от 5 поставщиков
Decoder/Demultiplexer Single 3-to-8 20Pin CLLCC Tube
T-electron
M38510/33701B2A
762 ₽
M38510/33701B2A
1 117 ₽
M38510/33701B2A
1 502 ₽
M38510/33701B2A
Pin2020
Package TypeFKFK
Industry STD TermLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка33701B2AJM38510/
Width (мм)8.898.89
Length (мм)8.898.89
Thickness (мм)1.831.83
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Количество каналов1
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)20 мА
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyF
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)9 нс
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments M38510/33701B2A
