Datasheet Texas Instruments SN74LVC157AQDRG4Q1 — Даташит
Серия | SN74LVC157A-Q1 |
Модель | SN74LVC157AQDRG4Q1 |
Каталог автомобилей Четверной 2-линейный селектор данных/мультиплексор 16-SOIC от -40 до 125
Quadruple 2-Line to 1-Line Data Selector/Multiplexer datasheet
PDF, 787 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 9 апр 2008
Купить SN74LVC157AQDRG4Q1 на РадиоЛоцман.Цены — от 4.52 до 88 ₽ 34 предложений от 13 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры | |||
SN74LVC157AQDRG4Q1 Texas Instruments | 4.52 ₽ | ||
SN74LVC157AQDRG4Q1 Texas Instruments | 17 ₽ | ||
SN74LVC157AQDRG4Q1 Texas Instruments | по запросу | ||
SN74LVC157AQDRG4Q1 | по запросу |
Pin | 16 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | L157AQ1 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 9.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Полоса частот | 100 МГц |
Bits | 2 |
Количество каналов | 4 |
Configuration | 2:01 |
Digital input leakage(Max) | 5 uA |
ESD Charged Device Model | 0.75 kV |
ESD HBM | 2 kV |
F @ Nom Voltage(Max) | 100 Mhz |
Function | Encoder |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.01 мА |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 24/-24 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
Rating | Automotive |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LVC |
Тип | Standard |
VCC(Max) | 3.6 В |
VCC(Min) | 2 В |
Voltage(Nom) | 2.7,3.3 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 8.2,7 нс |
- LVC Characterization InformationPDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices. - Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator CircuitsPDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
Серия: SN74LVC157A-Q1 (4)
- CLVC157AQPWRG4Q1 SN74LVC157AQDRG4Q1 SN74LVC157AQDRQ1 SN74LVC157AQPWRQ1
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
