Datasheet Texas Instruments 5962-9758801QCA — Даташит
СерияSN54F32
Модель5962-9758801QCA
Четверные вентили положительного ИЛИ с 2 входами 14-CDIP от -55 до 125
Quadruple 2-Input Positive-OR Gates datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 25 май 1999
Quadruple 2-Input Positive-OR Gates 14-CDIP -55 to 125
T-electron
5962-9758801QCA
503 ₽
5962-9758801QCA
835 ₽
5962-9758801QCA
879 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
5962-9758801QCA
2 339 ₽
Pin141414
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаASNJ54F32J5962-9758801QC
Width (мм)6.676.676.67
Length (мм)19.5619.5619.56
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.0155 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)1/-20 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyF
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)7.5 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
59629758801QCA, 5962 9758801QCA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9758801QCA
