Datasheet Texas Instruments TL034CDR — Даташит
Серия | TL034 |
Модель | TL034CDR |
Прецизионный операционный усилитель Quad Enhanced JFET малой мощности 14-SOIC 0–70
Enhanced-JFET Low-Power Low-Offset Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 дек 2001
![]() 61 предложений от 24 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TL034CDR Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 1.1MHz, 2.9V/µs, ± 5V to ± 15V, SOIC, 14Pins | |||
TL034CDR Texas Instruments | от 22 ₽ | ||
TL034CDR Texas Instruments | 50 ₽ | ||
TL034CDR Texas Instruments | от 132 ₽ | ||
TL034CDR | по запросу |
Pin | 14 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TL034C |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | N/A |
Архитектура | FET |
CMRR(Min) | 75 дБ |
CMRR(Typ) | 94 дБ |
GBW(Typ) | 1.1 МГц |
Input Bias Current(Max) | 200 pA |
Iq per channel(Max) | 0.28 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.217 мА |
Количество каналов | 4 |
Offset Drift(Typ) | 10.9 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 8 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In to V+ |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 2.9 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 30 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 41 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 4 мВ |
- Stability Analysis Of Voltage-Feedback Op Amps Including Compensation Technique (Rev. A)PDF, 197 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001
This report presents an analysis of the stability of voltage-feedback operational amplifiers (op amps) using circuit performance as the criteria to attain a successful design. It discusses several compensation techniques for op amps with and without internal compensation.
Серия: TL034 (18)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
