Datasheet Texas Instruments TPS71825-12DRVR — Даташит
СерияTPS718
МодельTPS71825-12DRVR
Двойной выход 200 мА, низкий уровень шума, высокий PSRR, низкое падение напряжения, линейный регулятор 6-WSON от -40 до 125
Dual, 200mA Output, Low Noise, High PSRR LDO Linear Regulators datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 12 май 2008
33 предложений от 16 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, Dual Channel LDO Dual, 200mA Output, Low Noise, High PSRR LDO Linear Regulators LDO Regulator Pos 1.2V2.5V 0.2A/0.2A...
727GS
TPS71825-12DRVR
от 21 ₽
TPS71825-12DRVR
24 ₽
ЭИК
TPS71825-12DRVR
от 171 ₽
TPS71825-12DRVR
Pin6
Package TypeDRV
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм)0.75
Pitch (мм)0.65
Max Height (мм)0.8
Точность2.5 %
Основные особенностиEnable
Fixed Output Options1.2,1.8,2.5,2.7,2.8,3,3.3 В
Iout(Max)0.2 A
Iout20.2 A
Iq(Typ)0.09 мА
Noise84 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz58 дБ
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Regulated Outputs2
Thermal Resistance ОёJA95 В°C/W
Vdo(Typ)230 мВ
Vin(Max)6.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)1.2 В
Vout2(Max)2.8 В
Vout2(Min)1.2 В
  • Semiconductors > Power Management > Linear Regulator (LDO) > Multi-Channel LDO
TPS7182512DRVR, TPS71825 12DRVR
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS71825-12DRVR
