Datasheet Texas Instruments TLV2464AQPWRG4Q1 — Даташит
СерияTLV2464A-Q1
МодельTLV2464AQPWRG4Q1
Автомобильный операционный усилитель Rail-to-Rail с малым энергопотреблением и отключением 14-TSSOP от -40 до 125
TLV246xx-Q1 Low-Power Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers With Shutdown datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 янв 2016
41 предложений от 18 поставщиков
TLV2464AQPWRG4Q1
от 56 ₽
727GS
TLV2464AQPWRG4Q1
от 63 ₽
TLV2464AQPWRG4Q1
226 ₽
ЭИК
TLV2464AQPWRG4Q1
от 467 ₽
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаV2464AQ
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)71 дБ
CMRR(Typ)85 дБ
GBW(Typ)6.4 МГц
Input Bias Current(Max)14000 pA
Iq per channel(Max)0.65 мА
Iq per channel(Typ)0.55 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)80 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)1.6 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)11 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
Серия: TLV2464A-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2464AQPWRG4Q1
Публикации по теме
