Datasheet Texas Instruments TLC540IFNRG3 — Даташит
Серия | TLC540 |
Модель | TLC540IFNRG3 |
8-битный, 75 тыс.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control And 11 Inputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 18 июн 2001
![]() 9 предложений от 9 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 11Channel Single ADC SAR 75KSPS 8Bit Serial 20Pin PLCC T/R | |||
TLC540IFNRG3 Texas Instruments | 150 ₽ | ||
TLC540IFNRG3 Texas Instruments | 197 ₽ | ||
TLC540IFNRG3 Texas Instruments | по запросу | ||
импульсов в секунду АЦП с последовательным выходом, 12-канальный встроенный АЦП. Аналоговый мультиплексор, 11 каналов. 20-PLCC
Pin | 20 |
Package Type | FN |
Industry STD Term | PLCC |
JEDEC Code | S-PQCC-J |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TLC540I |
Width (мм) | 8.96 |
Length (мм) | 8.96 |
Thickness (мм) | 4.06 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 4.57 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 11 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 4.75 В |
INL(Max) | 0.5 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Package Group | PLCC |
Package Size: mm2:W x L | 20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 6 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 8 Bits |
Sample Rate (max) | 75kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.075 MSPS |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC540 (8)
- TLC540IDW TLC540IDWR TLC540IFN TLC540IFNG3 TLC540IFNR TLC540IFNRG3 TLC540IN TLC540INE4
