Datasheet Texas Instruments 5962-87624012A — Даташит
СерияSN54AC14
Модель5962-87624012A
Инверторы с шестигранным триггером Шмитта 20-LCCC от -55 до 125
SN54AC14, SN74AC14 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 5 авг 2008
Микросхема Логический чип, Inverter Schmitt Trigger 6Element CMOS 20Pin CLLCC Tube
5962-87624012A
1 384 ₽
5962-87624012A
1 715 ₽
5962-87624012A
5 937 ₽
ТаймЧипс
5962-87624012A
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
Bits6
Тип входаCMOS
Тип выходаCMOS
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerYes
Technology FamilyAC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
RoHSSee ti.com
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
596287624012A, 5962 87624012A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-87624012A
