Datasheet Texas Instruments M38510/30007BDA — Даташит
Серия | SN54LS20 |
Модель | M38510/30007BDA |
Двойные логические элементы положительного NAND с 4 входами 14-CFP от -55 до 125
Dual 4-Input Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
![]() 10 предложений от 10 поставщиков Микросхема Логический чип, NOR Gate 4Element 2IN Bipolar 14Pin CFPAK Tube | |||
M38510/30007BDA Texas Instruments | 955 ₽ | ||
M38510/30007BDA Texas Instruments | 1 870 ₽ | ||
M38510/30007BDA Texas Instruments | 2 228 ₽ | ||
M38510/30007BDA Texas Instruments | 2 233 ₽ |
Pin | 14 | 14 |
Package Type | W | W |
Industry STD Term | CFP | CFP |
JEDEC Code | R-GDFP-F | R-GDFP-F |
Package QTY | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | JM38510/ | 30007BDA |
Width (мм) | 5.97 | 5.97 |
Length (мм) | 9.21 | 9.21 |
Thickness (мм) | 1.59 | 1.59 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.03 | 2.03 |
Bits | 2 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.011 мА |
Тип входа | TTL |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 0.4/-16 мА |
Тип выхода | TTL |
Package Group | CFP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CFP) PKG |
Rating | Military |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 22 нс |
RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS20 (10)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
