Datasheet Texas Instruments ADS1222IPWRG4 — Даташит
Серия | ADS1222 |
Модель | ADS1222IPWRG4 |
24-битное аналого-цифровое преобразование с 2-канальным мультиплексором дифференциального входа 14-TSSOP от -40 до 85
ADS1222: 24-Bit A/D Conv with 2-Channel Differential Input Multiplexer datasheet
PDF, 620 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 10 дек 2008
![]() 14 предложений от 13 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, IC 24Bit ADC W/2CH MUX 14-TSSOP | |||
ADS1222IPWRG4 Texas Instruments | 218 ₽ | ||
ADS1222IPWRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 14 | 14 |
Package Type | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
Package QTY | 2000 | 2000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 1222 | ADS |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
# Input Channels | 2 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | Delta-Sigma |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 251.7 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | 50/60 Hz Rejection,Temp Sensor |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 1.35 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 24 Bits |
Sample Rate (max) | 240SPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.00024 MSPS |
- Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCsPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide - Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1222 (4)
- ADS1222IPWR ADS1222IPWRG4 ADS1222IPWT ADS1222IPWTG4
