Datasheet Texas Instruments UCC28513DWRG4 — Даташит
Серия | UCC28513 |
Модель | UCC28513DWRG4 |
Усовершенствованные комбинированные контроллеры PFC/PWM 20-SOIC от -40 до 105
Advanced PFC/PWM Combination Controllers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 14 сен 2005
Купить UCC28513DWRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 162 до 260 ₽ 8 предложений от 8 поставщиков Power Factor Correction PWM CONTRLR 0.1mA 230kHz 20Pin SOIC T/R | |||
UCC28513DWRG4 Texas Instruments | 162 ₽ | ||
UCC28513DWRG4 Texas Instruments | 222 ₽ | ||
UCC28513DWRG4 Texas Instruments | 232 ₽ | ||
UCC28513DWRG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 20 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | UCC28513DW |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 12.8 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Method | CCM |
Device Type | PFC+PWM |
Operating Supply Current | 4 мА |
Operating Supply(Max) | 18 В |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 105 C |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
Peak Output Sink Current Gate Drive | 3 A |
Peak Output Source Current Gate Drive | -2 A |
Practical Operating Frequency(Max) | 0.5 МГц |
Rating | Catalog |
Special Features | Average Current Mode,Enable,OVP |
Startup Current | 0.1 мА |
UVLO Thresholds On/Off | 10.2/9.7 В |
- Evaluation Modules & Boards: UCC28521EVM
UCC28521 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: UCC28514EVM
UCC28514 Evaluation Module
- UCC28517 100-W PFC power converter with 12-V, 8-W bias supply, Part 2PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
To conclude the review of the UCC28517 PFC supply, this article covers the design of the second 12-V, 8-W power stage to be used as an auxiliary bias supply. - UCC28517 100-W PFC power converter with 12-V, 8-W bias supply, Part 1PDF, 202 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
Power factor corrected (PFC) preregulators are generally used in ac/dc converters operating above 75 W or to meet line harmonic requirements. This article reviews the design of a 100-W ac/dc power stage with PFC. - Bootstrap Circuit for Green Mode ApplicationsPDF, 111 Кб, Файл опубликован: 27 янв 2006
- A New Synchronization Circuit for Power Converters (Rev. A)PDF, 209 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 апр 2010
The synchronization of multiple PWM and PFC controllers is desirable for many reasons. The most common reason is that it keeps all the noise at one particular frequency and makes it easier to filter. The circuit described changes the slope of the ramp to lock the converter’s switching frequency to an applied signal by a phase locked loop turning it into a voltage controlled oscillator. Furthermore - Startup Current transient of the Leading Edge Triggered PFC ControllersPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2004
- Avoiding Audible Noise at Light Loads When Using Leading Edge Triggered PFC Con (Rev. C)PDF, 57 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 13 апр 2011
This application note applies to the TI average current mode, leading edge modulation PFC controllers. See Applicable Device Table for part numbers.
Серия: UCC28513 (5)
- UCC28513DW UCC28513DWG4 UCC28513DWR UCC28513DWRG4 UCC28513N
- Semiconductors > Power Management > Offline and Isolated DC/DC Controllers and Converters > Power Factor Correction
