Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments TS3A5018DBQRG4 — Даташит
СерияTS3A5018
МодельTS3A5018DBQRG4
Аналоговый переключатель с четырьмя SPDT, 10 Ом, 16-SSOP от -40 до 85
TS3A5018 10-Ω Quad SPDT Analog Switch datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 26 мар 2015
10Ω Quad SPDT Analog Switch 16-SSOP -40℃ to 85℃
TS3A5018DBQRG4
29 ₽
T-electron
TS3A5018DBQRG4
30 ₽
TS3A5018DBQRG4
99 ₽
Akcel
TS3A5018DBQRG4
Вебинар «Как выбрать идеальный силовой модуль: решения SUNCO для силовой электроники» (03.12.2024)
Pin16
Package TypeDBQ
Industry STD TermSSOP
Package QTY2500
МаркировкаYA018
Width (мм)3.9
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.5
Pitch (мм).64
Max Height (мм)1.75
Полоса частот300 МГц
Bandwidth(Max)300 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)64 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)3 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)16 пФ
Количество каналов4
OFF-state leakage current(Max)10 мкА
ON-state leakage current(Max)2 мкА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) PKG
Ron(Max)22 Ohms
Ron(Typ)5.5 Ohms
Supply Current(Max)2 uA
Supply Current(Typ)0.7 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)1 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)1.65 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Evaluation Modules & Boards: MMWAVE-DEVPACK
    mmWave Development Pack (DevPack)
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3A5018DBQRG4
