Datasheet Texas Instruments OPA602BM1 — Даташит
СерияOPA602
МодельOPA602BM1
Высокоскоростной прецизионный операционный усилитель Difet(R) 8-TO-99
OPA602: High-Speed Precision Difet? Operational Amplifier datasheet
PDF, 399 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 сен 2002
OPA602BM1
T-electron
OPA602BM1
OPA602BM1
Package TypeLMC
Industry STD TermTO-CAN
JEDEC CodeO-MBCY-W
Width (мм)9.08
Length (мм)9.08
Thickness (мм)4.4
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.72
Additional FeaturesVos Adj Pin
Approx. Price (US$)4.91 | 1ku
АрхитектураFET
CMRR(Min)(dB)75
CMRR(Typ)(dB)100
GBW(Typ)(MHz)6.5
Input Bias Current(Max)(pA)2
Iq per channel(Max)(mA)4
Iq per channel(Typ)(mA)3
Number of Channels(#)1
Offset Drift(Typ)(uV/C)3
Operating Temperature Range(C)-25 to 85
Output Current(Typ)(mA)20
Package GroupPDIP
SOIC
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)(V/us)35
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)36
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)10
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)13
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)1
RoHSНе совместим
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA602BM1
