Datasheet Texas Instruments INA226AIDGSR — Даташит
СерияINA226
МодельINA226AIDGSR
36 В, двунаправленный, сверхвысокая точность, низко-/высокая сторона, монитор тока на выходе I2C/мощности с оповещением 10-VSSOP от -40 до 125
INA226 High-Side or Low-Side Measurement, Bi-Directional Current and Power Monitor with I2C Compatible Interface datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 сен 2014
45 предложений от 22 поставщиков
Усилители.Вес брутто: 0.31Транспортная упаковка: размер/кол-во: 58*48*45/2500Корпус: VSSOP-10Упаковка: REEL, 2500 шт.MSL(Уровень чувствительности к влажности): 2
ЗУМ-СМД
INA226AIDGSR
34 ₽
DIP8.RU
Россия и страны ТС
INA226AIDGSR
от 79 ₽
INA226AIDGSR
от 304 ₽
INA226AIDGSR
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм)0.5
Max Height (мм)1.07
Полоса частот3.5 kHz
CMRR(Min)126 дБ
Common Mode Voltage(Max)36 В
Digital InterfaceI2C
Основные особенностиAlert Function,Bi-directional,I2C,Low-side Capable
Gain1 V/V
Gain Error0.1 %
Gain Error Drift(Max)50 ppm/В°C
Input Offset (+/-)(Max)10 uV
Input Offset Drift (+/-)(Max)0.02 uV/C
Input Offset Drift (+/-)(Typ)0.02 uV/C
Iq(Max)0.42 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: IMETER-BOOST
    Compact; Low Power; Wireless Voltage/Current Monitor Reference Design for SimpleLink Wi-Fi
  • Evaluation Modules & Boards: INA226EVM
    INA226 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: EVMK2GXS
    66AK2Gx (K2G) 1GHz High-Secure Evaluation Module
    66AK2Gx (K2G) Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: EVMX777BG-01-00-00
    J6Entry; RSP and TDA2E-17 CPU Board Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TMDXEVM388
    DM388 DaVinci Digital Media Processor Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS23523EVM-863
    TPS23523 Evaluation Module for High Powered Negative Voltage Applications
    66AK2Gx 1GHz Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: EVMX777G-01-20-00
    J6Entry/RSP Infotainment (CPU+Display+JAMR3) Evaluation Module
  • System telemetry: What why and how?
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 11 апр 2014
  • Extending Common-Mode Range of Current-Sense Amplifiers
    PDF, 105 Кб, Файл опубликован: 6 июл 2017
  • Digital Interfaces for Current Sensing Devices
    PDF, 66 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2017
  • Energy and Power Monitoring with Digital Current Sensors
    PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 25 май 2017
  • Integrating The Current Sensing Signal Path (Rev. A)
    PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Integrated Current Sensing Analog-to-Digital Converter
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Measuring Current to Handle Multiple Out-of-Range Conditions (Rev. A)
    PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Discrete Current Sensing Versus Integrated Current Sensing Function
    PDF, 108 Кб, Файл опубликован: 4 апр 2017
  • Low-Side Current Sense Circuit Integration
    PDF, 176 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2017
  • Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)
    PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: INA226 (2)
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Power / Current Monitors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA226AIDGSR
