Datasheet Texas Instruments CD74AC646M96 — Даташит
СерияCD74AC646
МодельCD74AC646M96
Восьмеричные неинвертирующие шинные приемопередатчики/регистры с выходами с 3 состояниями 24-SOIC от -55 до 125
Octal-Bus Transceiver/Registers, 3-State datasheet
PDF, 900 Кб, Файл опубликован: 3 дек 1998
23 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, Bus XCVR Single 8CH 3-ST 24Pin SOIC T/R
CD74AC646M96
от 79 ₽
CD74AC646M96
96 ₽
CD74AC646M96
191 ₽
ЗУМ-СМД
CD74AC646M96
Pin24
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаAC646M
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
Voltage(Nom)1.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)154,17.1,12.3 нс
Серия: CD74AC646 (3)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74AC646M96
