Datasheet Texas Instruments 5962-9959301Q2A — Даташит
СерияTHS4011M
Модель5962-9959301Q2A
Усилитель с обратной связью по напряжению, 290 МГц с низкими искажениями 20-LCCC от -55 до 125
290-MHz Low-Distortion High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 апр 2010
Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Single Volt Fdbk ±16.5V/33V 20Pin CLLCC Tube
5962-9959301Q2A
3 248 ₽
5962-9959301Q2A
4 102 ₽
5962-9959301Q2A
5962-9959301Q2A
Pin202020
Package TypeFKFKFK
Industry STD TermLCCCLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Маркировка5962-9959301Q2ATHS4011MFKB
Width (мм)8.898.898.89
Length (мм)8.898.898.89
Thickness (мм)1.831.831.83
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.03
Additional FeaturesN/A
АрхитектураVoltage FB,Bipolar
CMRR(Min)75 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)290 МГц
IIB(Max)6000000 pA
Iq per channel(Max)9.5 мА
Iq per channel(Typ)7.8 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)15 uV/C
Output Current(Typ)110 мА
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
Rail-to-RailNo
RatingMilitary
Slew Rate(Typ)310 V/us
Total Supply Voltage(Max)30 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)6 мВ
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
59629959301Q2A, 5962 9959301Q2A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9959301Q2A
