Datasheet Texas Instruments SN74CBT3305CPW — Даташит
Серия | SN74CBT3305C |
Модель | SN74CBT3305CPW |
Переключатель шины на двух полевых транзисторах с защитой от понижения напряжения -2 В 8-TSSOP от -40 до 85
SN74CBT3305C datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 9 авг 2005
![]() 37 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры | |||
SN74CBT3305CPW Texas Instruments | от 13 ₽ | ||
SN74CBT3305CPW Texas Instruments | 28 ₽ | ||
SN74CBT3305CPW Texas Instruments | 44 ₽ | ||
SN74CBT3305CPW Texas Instruments | от 93 ₽ |
Pin | 8 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 150 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | CU305C |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Powered off protection,-2V undershoot protection |
Полоса частот | 200 МГц |
Configuration | 1:1 SPST |
ESD Charged Device Model | 1 kV |
ESD HBM | 2 kV |
Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 128 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 5 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 12.5 пФ |
Количество каналов | 2 |
OFF-state leakage current(Max) | 10 мкА |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 12 Ohms |
Ron(Typ) | 3 Ohms |
Supply Current(Max) | 3 uA |
Supply Range | 5.5 Max |
VIH(Min) | 2 В |
VIL(Max) | 0.8 В |
Vdd(Max) | 5.5 В |
Vdd(Min) | 4 В |
Vss(Max) | N/A В |
Vss(Min) | N/A В |
- CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch FamiliesPDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot - VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - FamilyPDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
- Bus FET Switch Solutions for Live Insertion ApplicationsPDF, 300 Кб, Файл опубликован: 7 фев 2003
Серия: SN74CBT3305C (5)
- SN74CBT3305CD SN74CBT3305CDR SN74CBT3305CPW SN74CBT3305CPWR SN74CBT3305CPWRG4
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
