Datasheet Texas Instruments OPA188AIDGKR — Даташит
СерияOPA188
МодельOPA188AIDGKR
Прецизионный, малошумящий, Rail-to-Rail выходной сигнал, 36 В, операционный усилитель с нулевым дрейфом, 8-VSSOP от -40 до 125
OPA188 Precision, Low-Noise, Rail-to-Rail Output, 36-V, Zero-Drift Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 21 сен 2016
Микросхема Операционный усилитель, Precision, Low-Noise, Rail-to-Rail Output, 36V Zero-Drift Operational Amplifier 8-VSSOP -40℃ to 125℃
OPA188AIDGKR
32 ₽
OPA188AIDGKR
70 ₽
T-electron
OPA188AIDGKR
95 ₽
OPA188AIDGKR
331 ₽
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаQXX
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)106 дБ
CMRR(Typ)114 дБ
GBW(Typ)2 МГц
Input Bias Current(Max)1400 pA
Iq per channel(Max)0.48 мА
Iq per channel(Typ)0.425 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.03 uV/C
Output Current(Typ)18 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.8 V/us
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8.8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.025 мВ
  • Combined Voltage and Current Output with the DACx760
    PDF, 969 Кб, Файл опубликован: 24 июл 2014
  • Zero-drift Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)
    PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA188AIDGKR
