Datasheet Texas Instruments TLV6001IDCKR — Даташит
Серия | TLV6001 |
Модель | TLV6001IDCKR |
Операционный усилитель малой мощности 1 МГц для экономичных систем 5-SC70 от -40 до 125
TLV600x Low-Power, Rail-to-Rail In/Out, 1-MHz Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 29 май 2017
![]() 27 предложений от 11 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
TLV6001IDCKR Texas Instruments | от 5.20 ₽ | ||
TLV6001IDCKR Texas Instruments | от 14 ₽ | ||
TLV6001IDCKR Texas Instruments | от 16 ₽ | ||
TLV6001IDCKR Texas Instruments | 64 ₽ |
Pin | 5 |
Package Type | DCK |
Industry STD Term | SOT-SC70 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 13X |
Width (мм) | 1.25 |
Length (мм) | 2 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Cost Optimized,EMI Hardened |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 60 дБ |
CMRR(Typ) | 76 дБ |
GBW(Typ) | 1 МГц |
Input Bias Current(Max) | 76 pA |
Iq per channel(Max) | 0.1 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.075 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
Output Current(Typ) | 15 мА |
Package Group | SC70 |
Package Size: mm2:W x L | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 0.5 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 28 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 4.5 мВ |
- Interfacing a Differential-Output (Isolated) Amp to a Single-Ended Input ADCPDF, 177 Кб, Файл опубликован: 19 апр 2017
Серия: TLV6001 (8)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
