Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments SN74LS640NE4 — Даташит
СерияSN74LS640
МодельSN74LS640NE4
Восьмеричные шинные трансиверы 20-PDIP от 0 до 70
SN54LS64x, SN74LS64x Octal Bus Transceivers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1979
13 предложений от 10 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, IC BUS TRANSCEIVER 8Bit 20DIP
Зенер
Россия и страны ТС
SN74LS640NE4
от 80 ₽
SN74LS640NE4
100 ₽
SN74LS640NE4
105 ₽
SN74LS640NE4
от 168 ₽
Pin20
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY20
МаркировкаSN74LS640N
Width (мм)6.35
Length (мм)24.33
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.09 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/24 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)15 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS640NE4
