Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments SN74TVC3010DBQR — Даташит
СерияSN74TVC3010
МодельSN74TVC3010DBQR
10-битное ограничение напряжения 24-SSOP от -40 до 85
SN74TVC3010 datasheet
PDF, 741 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 27 авг 2003
17 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Логический чип, TEXAS INSTRUMENTS SN74TVC3010DBQR Voltage Clamp, 11Channel, 12.5Ω, 0V to 5V, SSOP-24
SN74TVC3010DBQR
от 58 ₽
SN74TVC3010DBQR
61 ₽
IC Home
SN74TVC3010DBQR
66 ₽
SN74TVC3010DBQR
от 192 ₽
Pin24
Package TypeDBQ
Industry STD TermSSOP
Package QTY2500
МаркировкаTVC3010
Width (мм)3.9
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.5
Pitch (мм).64
Max Height (мм)1.75
Полоса частот100 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5 В
Input/Output Continuous Current(Max)64 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)4 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)12 пФ
Количество каналов11
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) PKG
Ron(Max)12.5 Ohms
Supply Range5 Max
VIH(Min)N/A В
VIL(Max)N/A В
Vdd(Max)5 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74TVC3010DBQR
