Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments MAX3232CDG4 — Даташит
СерияMAX3232
МодельMAX3232CDG4
Многоканальный драйвер/приемник линии RS-232 от 3 В до 5,5 В 16-SOIC 0–70
MAX3232 3-V to 5.5-V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver With В±15-kV ESD Protection datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 9 июн 2017
MAX3232CDG4
101 ₽
T-electron
MAX3232CDG4
110 ₽
MAX3232CDG4
от 118 ₽
MAX3232CDG4
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаMAX3232C
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Data Rate(Max)250 kbps
Drivers Per Package2
ESD HBM15 kV
Logic Voltage(Min)3.3 В
Main Supply Voltage(Nom)3.3,5 В
Receivers Per Package2
  • Evaluation Modules & Boards: DLPLCR4500EVM
    DLPВ® LightCrafterВ™ 4500
  • Evaluation Modules & Boards: EVMK2G
    66AK2Gx (K2G) Evaluation Module
  • Thermal Printer Reference Design Using TM4C1233H6PM
    PDF, 480 Кб, Файл опубликован: 27 мар 2014
    This application report discusses the complete hardware and software required for a thermal printer solution based on Texas Instruments Tivaв„ў controllers. Tiva controllers are 32-bit ARMВ® CortexВ®-M4 80-MHz processor core with IEEE754-compliant single-precision Floating-Point Unit (FPU), on-chip memory, featuring 256 KB single-cycle Flash, 32 KB single-cycle SRAM; internal ROM loaded
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MAX3232CDG4
