Datasheet Texas Instruments TLC1550MJ — Даташит
Серия | TLC1550 |
Модель | TLC1550MJ |
10-битный АЦП с параллельным выходом, 164 тыс.
10-Bit Analog-to-Digital Converters With Parallel Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 окт 2003
10-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH PARALLEL OUTPUTS | |||
TLC1550MJ | по запросу | ||
TLC1550MJ Texas Instruments | по запросу |
импульсов в секунду, прямой интерфейс с DSP/uпроцессором, 10 каналов. 24-CDIP от -55 до 125
Pin | 24 |
Package Type | J |
Industry STD Term | CDIP |
JEDEC Code | R-CDIP-T |
Width (мм) | 13.4 |
Length (мм) | 31.75 |
Thickness (мм) | 4 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 4.91 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | 5962-9954001NXD |
Replacement Code | F |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max)(V) | 5.5 |
Analog Voltage AVDD(Min)(V) | 4.75 |
Approx. Price (US$) | 5.15 | 1ku |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max)(V) | 5.5 |
Digital Supply(Min)(V) | 4.75 |
INL(Max)(+/-LSB) | 0.5 |
Input Range(Max)(V) | 5.5 |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator |
Interface | Parallel |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
Package Group | PLCC SOIC |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) |
Power Consumption(Typ)(mW) | 10 |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Resolution(Bits) | 10 |
Sample Rate (max)(SPS) | 164kSPS |
RoHS | Не совместим |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC1550 (8)
- Semiconductors > Data Converters > Analog to Digital Converter > Precision ADC (<=10MSPS)
