Datasheet Texas Instruments TLV2341IDG4 — Даташит
Серия | TLV2341 |
Модель | TLV2341IDG4 |
Программируемый низковольтный операционный усилитель LinCMOS™ 8-SOIC от -40 до 85
LinCMOS Programmable Low-Voltage Operational Amplifiers datasheet
PDF, 735 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 1994
![]() 21 предложений от 14 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, LinCMOS(TM) Programmable Low-Voltage Operational Amplifier 8-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
TLV2341IDG4 Texas Instruments | 116 ₽ | ||
TLV2341IDG4 Texas Instruments | от 433 ₽ | ||
TLV2341IDG4 Texas Instruments | от 448 ₽ | ||
TLV2341IDG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | 2341I |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | N/A |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 65 дБ |
CMRR(Typ) | 80 дБ |
GBW(Typ) | 0.32 МГц |
Input Bias Current(Max) | 200 pA |
Iq per channel(Max) | 1.6 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.675 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 2.7 uV/C |
Output Current(Typ) | 9 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 3.6 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 8 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 25 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 8 мВ |
- TLV2341 EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2013
- Low-Power Signal Conditioning For A Pressure Sensor (Rev. A)PDF, 469 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
- High-Voltage Signal Conditioning for Low Voltage ADCsPDF, 135 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2004
Analog designers are frequently required to develop circuits that convert high-voltage signals to levels acceptable for low-voltage data converters. This paper describes several solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Five examples of conditioning ±10V bipolar signals for low-voltage single-rail analog-to-digital converters(ADCs) are presented:
Серия: TLV2341 (6)
- TLV2341ID TLV2341IDG4 TLV2341IDR TLV2341IP TLV2341IPE4 TLV2341IPWLE
