Реклама
Реклама. ООО «ЭЛТЕХ Компонент»
ИНН 7810540857
Datasheet Texas Instruments OPA827AIDGKR — Даташит
СерияOPA827
МодельOPA827AIDGKR
Малошумящий, высокоточный операционный усилитель с входом JFET 8-VSSOP от -40 до 125
OPA827 Low-Noise, High-Precision, JFET-Input Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 29 июл 2016
Микросхема Операционный усилитель, Low-Noise, High-Precision, JFET-Input Operational Amplifier 8-VSSOP -40℃ to 125℃
OPA827AIDGKR
136 ₽
OPA827AIDGKR
от 401 ₽
727GS
OPA827AIDGKR
LifeElectronics
OPA827AIDGKR
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаNSP
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesBurr-Brownв„ў Audio
АрхитектураFET
CMRR(Min)104 дБ
CMRR(Typ)114 дБ
GBW(Typ)22 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)5.2 мА
Iq per channel(Typ)4.8 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.1 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)28 V/us
Total Supply Voltage(Min)8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)4 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.15 мВ
  • Distortion and source impedance in JFET-input op amps
    PDF, 182 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2014
  • Analog Applications Journal 4Q 2014
    PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 24 окт 2014
  • MUX-Friendly: Definition and Benefits
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA827AIDGKR
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
Реклама
Реклама. ООО «ЭИК»
ИНН 7816406449
Реклама
Реклама. ООО НПК «РЭЛСИБ»
ИНН 5402159819
