Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments SN74ALS157ADRE4 — Даташит
СерияSN74ALS157A
МодельSN74ALS157ADRE4
Четверные селекторы/мультиплексоры данных 1 из 2 16-SOIC от 0 до 70
Quadruple 1-of-2 Data Selectors/Multiplexers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 дек 1994
Multiplexer 1Element Bipolar 8IN 16Pin SOIC T/R
SN74ALS157ADRE4
37 ₽
T-electron
SN74ALS157ADRE4
47 ₽
Akcel
SN74ALS157ADRE4
HXD Co.
SN74ALS157ADRE4
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаALS157A
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот75 МГц
Bits2
Количество каналов4
Configuration2:1
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
FunctionEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)11 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
ТипStandard
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)14 нс
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS157ADRE4
