Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments SN74LV07ADG4 — Даташит
СерияSN74LV07A
МодельSN74LV07ADG4
Шестнадцатеричные буферы/драйверы с выходами с открытым стоком 14-SOIC от -40 до 125
SN74LV07A Hex Buffers/Drivers With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 974 Кб, Версия: K, Файл опубликован: 10 окт 2014
18 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, Buffer/Driver 6CH Non-Inverting Open Drain CMOS 14Pin SOIC Tube
727GS
SN74LV07ADG4
от 8.15 ₽
SN74LV07ADG4
8.90 ₽
T-electron
SN74LV07ADG4
9.78 ₽
SN74LV07ADG4
14 ₽
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаLV07A
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)110 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-50/50 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLV-A
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)2.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)13,8.5,6.5 нс
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV07ADG4
