Datasheet Texas Instruments 5962-88737012A — Даташит
СерияSN54ALS1245A
Модель5962-88737012A
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 20-LCCC от -55 до 125
Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 291 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
Микросхема Логический контроллер, Bus XCVR Single 8CH 3-ST 20Pin CLLCC Tube
5962-88737012A
998 ₽
5962-88737012A
1 139 ₽
IC Home
5962-88737012A
3 327 ₽
Элитан
5962-88737012A
8 603 ₽
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
Bits8
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Transceiver
596288737012A, 5962 88737012A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-88737012A
