Datasheet Texas Instruments SN74LVC00AQDRQ1 — Даташит
Серия | SN74LVC00A-Q1 |
Модель | SN74LVC00AQDRQ1 |
Каталог автомобильной продукции Четверной 2-входовой положительный логический элемент NAND 14-SOIC от -40 до 125
Quadruple 2-Input Positive-NAND Gate datasheet
PDF, 707 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 фев 2008
Купить SN74LVC00AQDRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 23 до 81 ₽ 13 предложений от 10 поставщиков IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOIC / NAND Gate IC 4 Channel 14-SOIC | |||
SN74LVC00AQDRQ1 Texas Instruments | от 23 ₽ | ||
SN74LVC00AQDRQ1 Texas Instruments | 30 ₽ | ||
SN74LVC00AQDRQ1 Texas Instruments | 81 ₽ | ||
SN74LVC00AQDRQ1 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 14 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Approx. Price (US$) | 0.15 | 1ku |
Bits(#) | 4 |
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 150 |
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.01 |
Тип входа | TTL |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 24/-24 |
Тип выхода | TTL |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rating | Automotive |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LVC |
VCC(Max)(V) | 3.6 |
VCC(Min)(V) | 2 |
Voltage(Nom)(V) | 2.7 3.3 |
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 5.1 4.3 |
RoHS | Не совместим |
- LVC Characterization InformationPDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices. - Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator CircuitsPDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
Серия: SN74LVC00A-Q1 (3)
- SN74LVC00AQDRQ1 SN74LVC00AQPWRG4Q1 SN74LVC00AQPWRQ1
- Semiconductors > Logic > Gate > NAND Gate
