Datasheet Texas Instruments LMP8601MAX/NOPB — Даташит
Серия | LMP8601 |
Модель | LMP8601MAX/NOPB |
Двунаправленный, 60 В, низкий или высокий ток, выход напряжения, измерительный усилитель тока 8-SOIC от -40 до 125
LMP860x, LMP860x-Q1 60-V, Bidirectional, Low- or High-Side, Voltage-Output, Current-Sensing Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 27 апр 2016
![]() 29 предложений от 17 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, 60V, Bidirectional, Low- or High-Side, Voltage Output Current Sensing Amplifier 8-SOIC -40℃ to 125℃ | |||
LMP8601MAX/NOPB Texas Instruments | от 120 ₽ | ||
LMP8601MAX/NOPB Texas Instruments | 255 ₽ | ||
LMP8601MAX/NOPB Texas Instruments | 316 ₽ | ||
LMP8601MAX/NOPB Texas Instruments | 398 ₽ |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 01MA | LMP86 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Полоса частот | 60 kHz |
CMRR(Min) | 90 дБ |
Common Mode Voltage(Max) | 60 В |
Common Mode Voltage(Min) | -22 В |
Gain | 20,50,100 V/V |
Gain Error | 0.5 % |
Gain Error Drift(Max) | 20 ppm/В°C |
Input Offset (+/-)(Max) | 1000 uV |
Input Offset Drift (+/-)(Typ) | 2 uV/C |
Iq(Max) | 1.5 мА |
PSRR(Typ) | 5.6 uV/V |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Special Features | Bi-directional,Low-side Capable |
Specified Common Mode Voltage | 1.65 В |
Specified Power Supply Voltage | 3.3 В |
Supply Voltage(Max) | 5.5 В |
Supply Voltage(Min) | 3 В |
- Evaluation Modules & Boards: LMP8601MAEVAL
Evaluation Board for the LP8601 Evaluation Board
- High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Measurements in Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Precision LED Brightness and Color Mixing With Discrete Current Sense AmplifiersPDF, 139 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2017
- Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Sensing in an H-BridgePDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Current Mode Control in Switching Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2017
- Precision Current Measurements on High Voltage Power Supply Rails (Rev. A)PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
Серия: LMP8601 (2)
- LMP8601MA/NOPB LMP8601MAX/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
