Datasheet Texas Instruments TPS62220DDCRG4 — Даташит
Серия | TPS62220 |
Модель | TPS62220DDCRG4 |
Регулируемый понижающий преобразователь, 400 мА, КПД 95 %, 15 мкА, ThinSOT-23 5-SOT-23-THIN от -40 до 85
400-mA, 1.25-MHz, High-Efficiency, Step-Down Converter in Thin-SOT23 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 5 фев 2009
Купить TPS62220DDCRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 55 до 267 ₽ 12 предложений от 11 поставщиков Conv DC-DC 2.5V to 6V Synchronous Step Down Single-Out 0.7V to 6V 0.4A 5Pin TSOT-23 T/R | |||
TPS62220DDCRG4 Texas Instruments | 55 ₽ | ||
TPS62220DDCRG4 Texas Instruments | 59 ₽ | ||
TPS62220DDCRG4 Texas Instruments | 145 ₽ | ||
TPS62220DDCRG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 5 |
Package Type | DDC |
Industry STD Term | SOT-23-THIN |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | ALN |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | .87 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Mode | Voltage Mode |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
Iout(Max) | 0.4 A |
Iq(Typ) | 0.015 мА |
Package Group | SOT-23-THIN |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification |
Switching Frequency(Max) | 1850 kHz |
Switching Frequency(Min) | 800 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 6 В |
Vin(Min) | 2.5 В |
Vout(Max) | 6 В |
Vout(Min) | 0.7 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS62220EVM-014
TPS62220 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS62221EVM-014
TPS62221 Evaluation Module
- Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converterPDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2015
- Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS62220 (4)
- TPS62220DDCR TPS62220DDCRG4 TPS62220DDCT TPS62220DDCTG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
