Datasheet Texas Instruments ADS1271IBPW — Даташит
СерияADS1271
МодельADS1271IBPW
24 бита, 144 кГц, 1 канал, одновременная выборка, дельта-сигма АЦП 16-TSSOP от -40 до 105
24-Bit, Wide Bandwidth Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 23 окт 2007
44 предложений от 23 поставщиков
АЦП, 24 бит, 105 Квыборок/с, Дифференциальный, Последовательный, SPI, Однополярный, 4.75 В
Контест
ADS1271IBPW
1 278 ₽
Триема
ADS1271IBPW
2 016 ₽
727GS
ADS1271IBPW
ADS1271IBPW
Pin1616
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9090
CarrierTUBETUBE
Маркировка1271BADS
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураDelta-Sigma
Digital Supply(Max)3.6 В
Digital Supply(Min)1.65 В
INL(Max)251.7 +/-LSB
Input Range(Max)5.25 В
Тип входаDifferential
Integrated FeaturesDaisy-Chainable
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)92 mW
Reference ModeExt
Разрешение24 Bits
SNR109 дБ
Sample Rate (max)105kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.105 MSPS
THD(Typ)-105 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS1271EVM-PDK
    ADS1271 Performance Demonstration Kit
  • Evaluation Modules & Boards: PP-SALB2-EVM
    Smart Amplifier Speaker Characterization Board Evaluation Module
    ADS1271 Evaluation Module
  • Synchronizing the ADS1271
    PDF, 82 Кб, Файл опубликован: 27 окт 2005
    Synchronization on the ADS1271 serves two purposes. Most often, it is used to enable simultaneous sampling by multiple ADS1271s, typically through a daisy-chainconfiguration. Synchronization can also be used to match the conversion cycle of the ADS1271 to external events. In the first section of this application note, we show howto synchronize multiple ADS1271s to each other. In the second sec
  • Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
    This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1271IBPW
