Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments M38510/30302BDA — Даташит
СерияSN54LS27
МодельM38510/30302BDA
Тройные вентили положительного ИЛИ-НЕ с 3 входами 14-CFP от -55 до 125
Triple 3-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 991 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Микросхема Логический чип, NOR Gate 3Element 3IN Bipolar 14Pin CFPAK Tube
T-electron
M38510/30302BDA
1 767 ₽
M38510/30302BDA
2 091 ₽
M38510/30302BDA
Unisonic Technologies
M38510/30302BDA
Pin1414
Package TypeWW
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка30302BDAJM38510/
Width (мм)5.975.97
Length (мм)9.219.21
Thickness (мм)1.591.59
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Bits3
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.026 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0.8/-16 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)15 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments M38510/30302BDA
