Datasheet Texas Instruments LMR14206XMKE/NOPB — Даташит
СерияLMR14206
МодельLMR14206XMKE/NOPB
Понижающий импульсный стабилизатор постоянного тока от 4,5 В до 42 В, 0,6 А в корпусе SOT-23 6-SOT-23-THIN от -40 до 125
LMR14206 SIMPLE SWITCHER 42Vin, 0.6A Step-Dwn V-Reg in SOT-23 datasheet
PDF, 835 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 30 сен 2015
40 предложений от 18 поставщиков
LMR14206XMKE/NOPB
103 ₽
T-electron
LMR14206XMKE/NOPB
140 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LMR14206XMKE/NOPB
от 304 ₽
LMR14206XMKE/NOPB
от 480 ₽
Pin6
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаSJ2B
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)87 %
Iout(Max)0.6 A
Iq(Typ)1.3 мА
Package GroupSOT-23-THIN
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)1500 kHz
Switching Frequency(Min)950 kHz
ТипConverter
Vin(Max)42 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)34 В
Vout(Min)0.765 В
  • Evaluation Modules & Boards: LMR14206XMKDEMO
    LMR14206 Simple SwitcherВ® Small Footprint 42V Buck Regulator 600 mA Demo Board
  • Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)
    PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
    Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x
  • Designing Low Cost Flyback Power Supply Using Boost Converter (TPS61165) for HF
    PDF, 4.2 Мб, Файл опубликован: 17 апр 2014
    TPS61165, LMR14206, TPS5401, AMC1100, TLV1117I-33, TLV1117I-50 Designing low cost flyback supply using boost converter for HF Inverter
Серия: LMR14206 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMR14206XMKE/NOPB
