Datasheet Texas Instruments PCA9306DCUTG4 — Даташит
Серия | PCA9306 |
Модель | PCA9306DCUTG4 |
2-битная двунаправленная шина I2C и преобразователь уровня напряжения SMBus 8-VSSOP от -40 до 85
PCA9306 Dual Bidirectional I2C Bus and SMBus Voltage-Level Translator datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 22 апр 2016
![]() 15 предложений от 14 поставщиков Микросхема Логический контроллер, 2Bit Bidirectional I2C Bus and SMBus Voltage-Level Shifter 8-VSSOP -40℃ to 85℃ | |||
PCA9306DCUTG4 Texas Instruments | от 62 ₽ | ||
PCA9306DCUTG4 Texas Instruments | 115 ₽ | ||
PCA9306DCUTG4 Texas Instruments | 120 ₽ | ||
PCA9306DCUTG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | DCU |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | 7BDS |
Width (мм) | 2 |
Length (мм) | 2.3 |
Thickness (мм) | .85 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .9 |
Mechanical Data | Скачать |
Channel Width | 2 |
Master Side I2C Bus Capacitance Supported | 400 пФ |
Max Frequency | 400 kHz |
Количество выходов | 2 |
Package Group | VSSOP |
Slave Side I2C Bus Capacitance Supported | 400 пФ |
Special Features | Enable Pin,Low Voltage,Open-Drain I/O Type,5V Tolerant I/O |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 1.2 В |
fSCLK(Max) | 0.4 МГц |
- Evaluation Modules & Boards: LDC2114EVM
LDC2114 1.8V 4-Channel Inductive Touch Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DLPLCR6500EVM
DLPВ® LightCrafterВ™ 6500 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DLPLCR9000EVM
DLPВ® LightCrafterВ™ 9000 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: EVMX777BG-01-00-00
J6Entry, RSP and TDA2E-17 CPU Board Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: EVMX777G-01-20-00
J6Entry/RSP Infotainment (CPU+Display+JAMR3) Evaluation Module
- Programming Fun Lights With TI's TCA6507PDF, 109 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2007
- Choosing the Correct I2C Device for New DesignsPDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h - Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using RepeatersPDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters - I2C Bus Pull-Up Resistor CalculationPDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
- Understanding the I2C BusPDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: PCA9306 (14)
- Semiconductors > Interface > I2C > I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
