Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments 84093012A — Даташит
СерияSN54HC153
Модель84093012A
Двойные селекторы/мультиплексоры данных с 4 на 1 линию 20-LCCC от -55 до 125
SN54HC153, SN74HC153 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 2 окт 2003
Микросхема: SN54HC153 DUAL 4-LINE TO 1-LINE
84093012A
2 923 ₽
T-electron
84093012A
3 060 ₽
ТаймЧипс
84093012A
8409301-2A
Pin202020
Package TypeFKFKFK
Industry STD TermLCCCLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Маркировка84093012A153FKSNJ54HC
Width (мм)8.898.898.89
Length (мм)8.898.898.89
Thickness (мм)1.831.831.83
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.03
Количество каналов2
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)8 мА
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)38 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 84093012A
