Datasheet Texas Instruments LMV712MM — Даташит
СерияLMV712-N
МодельLMV712MM
Низкая мощность, низкий уровень шума, высокая выходная мощность, двойной операционный усилитель RRIO с независимым отключением, 10-VSSOP от -40 до 85
LMV712-N, LMV712-N-Q1 Low Power, Low Noise, High Output, RRIO Dual Operational Amplifier With Independent Shutdown datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 18 ноя 2016
39 предложений от 19 поставщиков
LMV712MM/NOPB
26 ₽
LMV712MM
от 29 ₽
LMV712MM
31 ₽
ЭИК
LMV712MM/NOPB
от 203 ₽
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаA61
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Рекомендуемая замена
ReplacementLMV712MM/NOPB
Replacement CodeS
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)50 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)5 МГц
Input Bias Current(Max)115 pA
Iq per channel(Max)1.7 мА
Iq per channel(Typ)1.17 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)5 uV/C
Output Current(Typ)35 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)20 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)
    PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV712MM
