Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments 74ACT16244DLR — Даташит
Серия74ACT16244
Модель74ACT16244DLR
16-битные буферы/драйверы линий с выходами с 3 состояниями 48-SSOP от -40 до 85
SN54ACT16244, 74ACT16244 datasheet
PDF, 747 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1996
39 предложений от 19 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
LIXINC Electronics
74ACT16244DLR
от 41 ₽
74ACT16244DLR
65 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
74ACT16244DLR
от 222 ₽
SN74ACT16244DLR
Pin48
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Package QTY1000
МаркировкаACT16244
Width (мм)7.49
Length (мм)15.88
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
Bits16
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)9.5 нс
  • Introduction to Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT16244DLR
