Datasheet Texas Instruments TLV0838CDWG4 — Даташит
Серия | TLV0838 |
Модель | TLV0838CDWG4 |
8-битный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 37,9 кГц, логометрический режим работы или опорное напряжение Vcc, совместимость входов и выходов TTL/MOS, 8-кан.
3-Volt 8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 окт 2000
![]() 7 предложений от 7 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, Analog to Digital Converters - ADC 3V 8Bit ADC | |||
TLV0838CDWG4 Texas Instruments | 91 ₽ | ||
TLV0838CDWG4 Texas Instruments | 169 ₽ | ||
TLV0838CDWG4 Texas Instruments | 255 ₽ | ||
TLV0838CDWG4 | по запросу |
20-СОИК
Pin | 20 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | TLV0838C |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 12.8 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 3.6 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 3.6 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 3.6 В |
Тип входа | Differential,Pseudo-Differential,Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 0.66 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 8 Bits |
Sample Rate (max) | 31kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.031 MSPS |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV0838 (15)
