Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments SN74AUC2G06YZPR — Даташит
СерияSN74AUC2G06
МодельSN74AUC2G06YZPR
Двойной инверторный буфер/драйвер с выходами с открытым стоком 6-DSBGA от -40 до 85
SN74AUC2G06 datasheet
PDF, 949 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 11 янв 2007
27 предложений от 11 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы
SN74AUC2G06YZPR
16 ₽
T-electron
SN74AUC2G06YZPR
22 ₽
SN74AUC2G06YZPR
66 ₽
SN74AUC2G06YZPR
Pin6
Package TypeYZP
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY3000
МаркировкаUTN
Width (мм).9
Length (мм)1.5
Thickness (мм)2
Pitch (мм).5
Max Height (мм).5
3-State OutputNo
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)250 Mhz
Gate TypeOPEN DRAIN INVERTER BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max)0.01 мА
LogicInverting
Output Drive (IOL/IOH)(Max)9/-9 мА
Package GroupDSBGA
Schmitt TriggerNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpd,open drain
Sub-FamilyInverting Buffer/Driver
Technology FamilyAUC
VCC(Max)2.7 В
VCC(Min)0.8 В
Voltage(Nom)0.8,1.2,1.5,1.8,2.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)4.1,3.3,2.8,3,2.3 нс
  • Designing With TI Ultra-Low-Voltage CMOS (AUC) Octals and Widebus Devices
    PDF, 374 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2003
    System designers are continuously seeking ways to improve signal integrity, increase speed, and reduce power consumption in personal computers, telecommunication equipment, and other electronic systems. The Texas Instruments (TI) next-generation Advanced Ultra-low-voltage CMOS (AUC) octals and Widebus(TM) devices are designed to achieve these goals. These devices are designed for a 0.8-V to 2.7-V
Серия: SN74AUC2G06 (3)
  • Semiconductors > Logic > Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUC2G06YZPR
