Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments 5962-9759301QCA — Даташит
СерияSN54F04
Модель5962-9759301QCA
Шестигранные инверторы 14-CDIP от -55 до 125
Hex Inverters datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
5 предложений от 5 поставщиков
Inverter 6-Element Bipolar 14-Pin CDIP Tube - Rail/Tube (Alt: 5962-9759301QCA)
T-electron
5962-9759301QCA
404 ₽
5962-9759301QCA
502 ₽
5962-9759301QCA
811 ₽
5962-9759301QCA
Pin141414
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаASNJ54F04J5962-9759301QC
Width (мм)6.676.676.67
Length (мм)19.5619.5619.56
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
Bits6
Тип входаTTL
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyF
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59629759301QCA, 5962 9759301QCA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9759301QCA
