Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments TPS79433DCQ — Даташит
СерияTPS794
МодельTPS79433DCQ
Сверхмалошумящие, быстродействующие, с высоким PSRR, 250 мА, линейные стабилизаторы с малым падением напряжения 6-SOT-223 от -40 до 85
Ultralow-Noise, High-PSRR, Fast, RF, 250-mA Low-Dropout Linear Regulators datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 янв 2006
36 предложений от 18 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, Single Channel LDO Single Output LDO, 250mA, Fixed(3.3V), High PSRR, Low Noise LDO Regulator Pos 3.3V 0.25A 6Pin(5+Tab)...
TPS79433DCQ
47 ₽
TPS79433DCQ
61 ₽
727GS
TPS79433DCQ
от 3 367 ₽
TPS79433DCQ
RFMD
Pin6
Package TypeDCQ
Industry STD TermSOT-223
Package QTY78
МаркировкаPS79433
Width (мм)3.5
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1.6
Max Height (мм)1.8
Точность3 %
Fixed Output Options1.8,2.5,2.8,3,3.3 В
Iout(Max)0.25 A
Iq(Typ)0.17 мА
Noise32 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
PSRR @ 100KHz38 дБ
Package GroupSOT-223
Package Size: mm2:W x L6SOT-223: 46 mm2: 7.06 x 6.5(SOT-223) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA53 В°C/W
Vdo(Typ)155 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5.4 В
Vout(Min)1.22 В
  • Evaluation Modules & Boards: XILINXPWR-079
    XILINXPWR-079 Power Management Evaluation Module for Xilinx FPGAs
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT223LDO
    DEM-SOT223LDO Compatible with Most Positive Output LDOs in SOT223 (DCQ) Package
  • Using 3.3-V Signals for Spartan-3 Configuration and JTAG Ports (Rev. A)
    PDF, 38 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 апр 2004
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS79433DCQ
