Datasheet Texas Instruments 84031012A — Даташит
СерияSN54ALS1034
Модель84031012A
Шестигранные отвертки 20-LCCC от -55 до 125
Hex Drivers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 янв 1995
Military 6-ch, 4.5-V to 5.5-V bipolar buffers
T-electron
84031012A
1 528 ₽
84031012A
Pin202020
Package TypeFKFKFK
Industry STD TermLCCCLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Маркировка1034FKSNJ54ALS84031012A
Width (мм)8.898.898.89
Length (мм)8.898.898.89
Thickness (мм)1.831.831.83
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.03
Bits6
Тип входаTTL
Тип выходаTTL
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 84031012A
