Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments SN74LVT16244BDGVR — Даташит
СерияSN74LVT16244B
МодельSN74LVT16244BDGVR
16-битные буферы/драйверы ABT 3,3 В с выходами с 3 состояниями 48-TVSOP от -40 до 85
3.3-V ABT 16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS--SN74LVT16244B datasheet
PDF, 940 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 1 дек 2006
29 предложений от 14 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
SN74LVT16244BDGVR
26 ₽
SN74LVT16244BDGVR
60 ₽
SN74LVT16244BDGVR
от 65 ₽
IC Home
SN74LVT16244BDGVR
85 ₽
Pin48
Package TypeDGV
Industry STD TermTVSOP
Package QTY2000
МаркировкаVD244B
Width (мм)4.4
Length (мм)9.7
Thickness (мм)1.05
Pitch (мм).4
Max Height (мм)1.2
Bits16
F @ Nom Voltage(Max)160 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.005 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-32/64 мА
Package GroupTVSOP
Package Size: mm2:W x L48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLVT
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)2.7 В
Voltage(Nom)3.3 В
tpd @ Nom Voltage(Max)3.7 нс
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVT16244BDGVR
