Datasheet Texas Instruments TPS62184YZFR — Даташит
СерияTPS62184
МодельTPS62184YZFR
17 В, 6 А, синхронный понижающий преобразователь с хорошей мощностью, точность 1 %, регулировка.
TPS62184 4-V to 17-V, 6-A, 2-Phase Step-Down Converter with AEE datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 фев 2015
23 предложений от 14 поставщиков
Преобразователь DC/DC, Conv DC-DC 4V to 17V Step Down Single-Out 0.9V to 3.5V 6A 24Pin DSBGA T/R
TPS62184YZFR
43 ₽
T-electron
TPS62184YZFR
126 ₽
TPS62184YZFR
264 ₽
TPS62184YZFR
278 ₽
Плавный пуск/отслеживание 24-DSBGA от -40 до 125
Pin24
Package TypeYZF
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY3000
МаркировкаELC184
Width (мм)2.25
Length (мм)3.25
Pitch (мм).5
Max Height (мм).625
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)6 A
Iq(Typ)0.028 мА
Package GroupDSBGA
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking
Switching Frequency(Max)2000 kHz
Switching Frequency(Min)1000 kHz
ТипConverter
Vin(Max)17 В
Vin(Min)4 В
Vout(Max)3.5 В
Vout(Min)0.9 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62184EVM-581
    17-V Input, 6-A Output, 2-Phase Step-Down Converter with Automatic Efficiency Enhancement (AEE TM)
  • Sequencing and Tracking With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A)
    PDF, 210 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июн 2017
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
Серия: TPS62184 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62184YZFR
