Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments SN74LS393DR — Даташит
СерияSN74LS393
МодельSN74LS393DR
Двойные 4-битные двоичные счетчики 14-SOIC от 0 до 70
Dual 4-Bit Decade And Binary Counters datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
37 предложений от 16 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Счетчики, Делители
SN74LS393DR
33 ₽
SN74LS393DR
38 ₽
LIXINC Electronics
SN74LS393DR
от 95 ₽
SN74LS393DR
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаLS393
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)26 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Technology FamilyLS
ТипDecade
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)60 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS393DR
