Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments TLC59108IPWR — Даташит
СерияTLC59108
МодельTLC59108IPWR
8-битный быстрый режим плюс (FM+) шина I2C, драйвер приемника светодиодов постоянного тока 20-TSSOP от -40 до 85
TLC59108 8-Bit Fm+ I2C-Bus Constant-Current LED Sink Driver datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 31 июл 2015
38 предложений от 19 поставщиков
LED драйвер Максимальный выходной ток мА: 120 Максимальное выходное напряжение В: 17 Входное напряжение В: 3…5.5 Число каналов : 8 Примечания...
TLC59108IPWR
59 ₽
TLC59108IPWR
78 ₽
TLC59108IPWR
153 ₽
TLC59108IPWR
Pin20
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаY59108
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Analog Dimming Steps256
Ch to Ch Accuracy(Typ)3 +/- %
Data Transfer Rate(Typ)1 МГц
Package GroupTSSOP
Special FeaturesGlobal PWM Dimming,LED Open Detection,Thermal Shutdown
  • Evaluation Modules & Boards: EVMX777LCDTS-V1-0
    1280 X 800 Display and Touchscreen Daughter Board
  • Evaluation Modules & Boards: EVMX777G-01-20-00
    J6Entry/RSP Infotainment (CPU+Display+JAMR3) Evaluation Module
Серия: TLC59108 (2)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Signage & Large Display LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC59108IPWR
