Datasheet Texas Instruments TPS71926-15DRVT — Даташит
СерияTPS719
МодельTPS71926-15DRVT
Двойной выход 200 мА, низкий уровень шума, высокий PSRR, низкое падение напряжения, линейный регулятор 6-WSON от -40 до 125
Dual, 200mA Output, Low Noise, High PSRR LDO Linear Regulators datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 12 май 2008
Чип стабилизации напряжения, Dual Channel LDO Dual 200mA Output, Low Noise, High PSRR, Low Dropout, Linear Regulator LDO Regulator Pos 2.6V1.5V...
TPS71926-15DRVT
49 ₽
IC Home
TPS71926-15DRVT
62 ₽
TPS71926-15DRVT
68 ₽
TPS71926-15DRVT
161 ₽
Pin6
Package TypeDRV
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм)0.75
Pitch (мм)0.65
Max Height (мм)0.8
Точность3 %
Основные особенностиEnable,Output Discharge
Fixed Output Options1.2,1.3,1.5,1.8,2.1,2.2,2.6,2.8,2.85,3.15,3.3,3.6 В
Iout(Max)0.2 A
Iout20.2 A
Iq(Typ)0.09 мА
Noise84 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz58 дБ
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Regulated Outputs2
Thermal Resistance ОёJA95 В°C/W
Vdo(Typ)230 мВ
Vin(Max)6.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)3.6 В
Vout(Min)1.3 В
Vout2(Max)3.3 В
Vout2(Min)1.2 В
  • Semiconductors > Power Management > Linear Regulator (LDO) > Multi-Channel LDO
TPS7192615DRVT, TPS71926 15DRVT
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS71926-15DRVT
