Datasheet Texas Instruments SN74LVC06AQDRQ1 — Даташит
Серия | SN74LVC06A-Q1 |
Модель | SN74LVC06AQDRQ1 |
Автомобильный каталог Шестигранные инверторные буферы/драйверы с выходами с открытым стоком 14-SOIC от -40 до 125
Hex Inverter Buffer/Driver With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 782 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 апр 2008
![]() 28 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы | |||
SN74LVC06AQDRQ1 Texas Instruments | 13 ₽ | ||
SN74LVC06AQDRQ1 Texas Instruments | 15 ₽ | ||
SN74LVC06AQDRQ1 Texas Instruments | от 16 ₽ | ||
SN74LVC06AQDRQ1 Texas Instruments | от 36 ₽ |
Pin | 14 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | LVC06AQ |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 6 |
F @ Nom Voltage(Max) | 100 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.01 мА |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -24/24 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
Rating | Automotive |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LVC |
VCC(Max) | 3.6 В |
VCC(Min) | 1.65 В |
Voltage(Nom) | 2.7,3.3 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 3.9,3.7 нс |
- LVC Characterization InformationPDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices. - Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator CircuitsPDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly - Power-Up 3-State (PU3S) Circuits in TI Standard Logic DevicesPDF, 209 Кб, Файл опубликован: 10 май 2002
Серия: SN74LVC06A-Q1 (4)
- SN74LVC06AQDRG4Q1 SN74LVC06AQDRQ1 SN74LVC06AQPWRG4Q1 SN74LVC06AQPWRQ1
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
